Артикул: DAP-3860
D-Link DAP-3860, Power over Ethernet
Беспроводная внешняя точка доступа разработана для передачи данных на дальние расстояния в местах, где невозможно создать проводную инфраструктуру. Встроенный сетевой процессор Intel® IXP обеспечивает надежную и эффективную по стоимости передачу информации по беспроводной сети. При работе в зоне прямой видимости беспроводная точка доступа обеспечивает передачу данных на расстояния до 40 км. DAP-3760/3860 является идеальным решением для использования в транспортной сети (backhaul), благодаря использованию протокола TDMA на уровне МАС стандарта 802.11.
Увеличение радиуса действия беспроводной сети
Точка доступа D-Link DAP-3760/3860 разработана для использования в неблагоприятных условиях окружающей среды и обеспечивает надежную передачу данных и высокий уровень производительности. Антенна с коэффициентом усиления 23dBi обеспечивает высокое качество передачи данных, а технология Intel TDMA позволяет осуществлять передачу данных на скорости до 8 Мбит/с на расстояния до 100 км (с использованием релейной станции). DAP-3860 использует два беспроводных модуля и поддерживает технологию Link aggregation, удваивающую пропускную способность в режиме Точка-Точка.
Экономически эффективное решение для использования в транспортной сети (backhaul)
DAP-3760/3860 является законченной альтернативой решениям для транспортной сети, например, WIMAX и GSM. В случаях, когда неровная, труднопроходимая местность не позволяет организовать стандартную проводную магистраль сети, можно развернуть беспроводную сеть с помощью внешней точки доступа. Беспроводное оборудование, работающее на частоте 5 ГГц, является идеальным решением для организации сети в малонаселенных областях с минимальным количеством радиопомех. Благодаря поддержке технологии Power over Ethernet установка внешней точки доступа выполняется с минимальным количеством дополнительных кабелей.
Организация доступа в Интернет в сельской местности
DAP-3760 и DAP-3860 могут использоваться для подключения конечных точек в сельской местности к концентраторам, расположенным в городах. Доступ в Интернет осуществляется через один или несколько промежуточных узлов, являющихся частью гибкой архитектуры, простой в установке, управлении и обслуживании. DAP-3760 и DAP-3860 обеспечивают защищенную передачу данных, благодаря использованию WEP, TKIP, и AES-шифрования.
Работа удаленных пользователей в режиме «онлайн»
Установка беспроводной транспортной сети обеспечивает удаленным офисам и учебным корпусам сетевой доступ без проводного подключения. Помимо этого, поликлиники в сельской местности могут использовать систему для обмена жизненно важной информацией о пациенте с городскими больницами и центрами охраны здоровья.
Система
• CPU • IXP425, 533 МГц   Память
• 16MB Flash • 32MB SDRAM (модифицируется до 64MB)   Питание
• Power over Ethernet (PoE-инжектор с выходной мощностью до 19,3 Вт входит в комплект поставки)   PoE
• Соответствие стандартам IEEE 802.3af и 802.3at   Радиовещание
• Модуль RF* • FCC: XA-632AH • CE: AG-623C   Рабочая частота*
• FCC: 5,725~5,850 ГГц • CE: 5,470~5,600 ГГц, 5,650~5,725 ГГц   Модуляция RF
• 802.11a: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAm, 64-QAm)   Выходная мощность RF*
• 24dBm at Radio for FCC (Band 4) • 30dBm EIRP for ETSI 301 893 (Band 3)   Чувствительность
• -90 dBm @ 6 Мбит/с • -73 dBm @ 54 Мбит/с   Сертификаты
• FCC Class B, CE, IC, C-Tick, NCC   Эксплуатация/Программное обеспечение
• Рабочие режимы • Мост   Безопасность
• WEP64/128/152, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP, AES   Управление полосой пропускания
• 20МГц/40МГц   Super A/G
• Технологии Fast Frames, Bursting, Compression   Link Aggregation
• Увеличенная пропускная способность   Intel TDMA
• Передача данных на дальние расстояния   Расстояние в метрах
• Auto ACK-Time Adjustment   Статистика
• Беспроводная сеть и Ethernet   Link Test
• Проверка беспроводного соединения   Настройка и управление
• Управление через Web-интерфейс (Secure SSL) • Интерфейс командной строки (SSH или RS-232 (9600)) • Утилита на основе Windows • SNMPv2   Обновление программного обеспечения • Управление через Web/Windows   Физические параметры/Интерфейсы
• Ethernet • 10/100 BaseT x 1 поддерживает автоопределение, автосогласование   RS-232 (COM)
• RS-232 (UART) in RJ-45 Form Factor (для отладки)   Устройство звуковой сигнализации
• Сигнальное оповещение   Reset Pin
• COM Port (2 Pin)   Характеристики антенны
Тип антенны
• Внутренняя направленная антенна с высоким коэффициентом усиления • Внешняя съемная направленная антенна с высоким коэффициентом усиления   Коэффициент усиления
• 23dBi   Частотный диапазон
• 5400 ~ 5850 МГц   HPBW (Горизонтальная)
• 10°   HPBW (Вертикальная)
• 10°   Разъем для подключения внешней антенны
• N-Type   Корпус
• Стандарт IP-67, 17 баллов по шкале Бофорта, вентиляционные отверстия   Совместимое оборудование и аксессуары
• ANT70-0800, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-1800, ANT24-CB06N (только с внешними антеннами), ANT70-CB1N (только с внешними антеннами), ANT24-CB09N (только с внешними антеннами), ANT70-SP (только с внешними антеннами)   Установка
• Установка на мачту (ADC - 12 алюминиевый сплав) • Установка на стену   Рабочая температура
• -30º ~ 70º C   Размеры PCBA
• 160 мм x 135 мм   Размеры
• 320 мм x 320 мм x 27,5 мм (Д х Ш х В) (включая антенну)   Вес
• 2,4 кг (включая антенну)   Рабочая влажность
• 10 ~ 95% RH (без образования конденсата)   Комплект поставки
• Точка доступа DAP-3860 • Монтажный комплект для крепления на стену/мачту • PoE-инжектор • Адаптер питания для PoE-инжектора • Провод заземления • Антенный кабель с разъемами N Plug • Внешняя направленная антенна • Краткое руководство по установке • CD-диск   *В соответствии с региональными требованиями
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1413 на DAP-3760, DAP-3860
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.90749/21, срок действия до 18.08.2026
DAP-3860/ENA
(рев.A1)
Внешняя беспроводная точка доступа/мост (802.11a), 5ГГц, 100Base-TX PoE, -30..70°C, съемная антенна
ANT70-0800
ANT70-1800
Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug
ANT24-CB03N*
Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB06N*
Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB09N*
Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT-SP
*Только с внешними антеннами.
DAP-3860/A1 Вид спередиВид сзадиВид сзадиВид справа
Общее описание для ревизии A1
Общее описание для ревизии B1
Обновление ПО версия 2.01 от 28/09/2011 для ревизии B1
Обновление ПО версия 1 от 21/09/2009 для ревизии A1
D-Link ANT24-SP
ANT24-SP D-Link ANT24-SP
D-Link DWA-556
DWA-556 D-Link DWA-556
D-Link DWL-3500AP
DWL-3500AP D-Link DWL-3500AP
D-Link DWA-181
DWA-181 D-Link DWA-181
D-Link DAP-3340
DAP-3340 D-Link DAP-3340
D-Link ANT24-0600
ANT24-0600 D-Link ANT24-0600
D-Link ANT24-1500
ANT24-1500 D-Link ANT24-1500
D-Link DAP-1360
DAP-1360 D-Link DAP-1360
D-Link DAP-1620
DAP-1620 D-Link DAP-1620
D-Link DAP-2590
DAP-2590 D-Link DAP-2590
D-Link DES-3028
DES-3028 D-Link DES-3028
D-Link DCS-931L
DCS-931L D-Link DCS-931L
D-Link DEM-CB300
DEM-CB300 D-Link DEM-CB300
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
D-Link DAP-3712
DAP-3712 D-Link DAP-3712
D-Link DCS-33-4
DCS-33-4 D-Link DCS-33-4
D-Link KVM-440/A
KVM-440/A D-Link KVM-440/A
D-Link DGS-701
DGS-701 D-Link DGS-701
