Артикул: DCS-5030L
D-Link DCS-5030L
Функционал PTZ Возможность поворота от -170° до +170° и наклона от -20° до +90°
Режим повторителя Режим повторителя позволяет увеличить радиус действия существующей беспроводной сети
HD-качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 720р
Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Обнаружение движения и звука Отправка уведомлений со снапшотами/видеоклипами на электронную почту при срабатывании детектора движения или звука
  Сетевая камера DCS-5030L поддерживает широкий набор функций для эффективного круглосуточного видеонаблюдения в доме или малом офисе. Механизм поворота и наклона обеспечивает охват большой области наблюдения, а встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение независимо от условий освещения. Возможность беспроводного подключения устраняет необходимость прокладки сетевых кабелей, а разъем microUSB позволяет подавать питание на камеру с использованием универсальных кабелей и адаптеров, что обеспечивает простую и быструю установку.     Круглосуточное видеонаблюдение DCS-5030L является автономным устройством, которое не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать даже без использования компьютера. Отправляйте уведомления со снапшотами и видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения или звука, используя лишь камеру DCS-5030L и интернет-соединение. Вы можете настроить области для обнаружения движения и следить, например, за входом в помещение. Также можно установить пороговый уровень звука, превышение которого будет фиксироваться камерой. DCS-5030L позволяет вести видеонаблюдение в ночное время благодаря инфракрасной подсветке с дальностью действия до 5 м, что обеспечивает круглосуточное наблюдение за домом или малым офисом.     Постоянный удаленный доступ к камере с помощью облачного сервиса mydlink™ Поддержка камерой DCS-5030L облачного сервиса mydlink™ Lite делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Для просмотра видео с камеры можно воспользоваться Web-сайтом mydlink, а также приложением mydlink Lite для мобильных устройств с iOS или Android. Приложение mydlink Lite позволяет пользователю, использующему Wi-Fi, 3G или 4G соединение, легко и быстро просмотреть видеоизображение с камеры.     Функционал PTZ Благодаря функциям наклона/поворота камера DCS-5030L обеспечивает обзор большой территории с различных углов, а 4-кратное цифровое увеличение позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации.
Поддержка стандарта 802.11n Благодаря беспроводному подключению 802.11n камеру DCS-5030L можно разместить в любом месте дома или малого офиса без прокладки сетевых кабелей. Режим повторителя позволяет увеличить радиус действия существующей беспроводной сети, что помогает устранить зоны с низким уровнем сигнала и легко добавить другие беспроводные устройства в сеть.
• Порт 10/100Base-TX • Слот для карты microSD
• Питание/Соединение • WPS
• Кнопка Reset • Кнопка WPS
• Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,38 мм • Апертура: F2.2 • Углы обзора:     - 94,36° (по горизонтали)     - 59,3° (по вертикали)     - 110,44° (по диагонали) • 4-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:     - Цветной режим: 1 люкс     - Черно-белый режим: 0,5 люкс     - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Встроенный микрофон • Угол поворота: от -170° до +170° (всего 340º) • Угол наклона: от -20° до +90° (всего 110º) • Скорость вращения: 16° в секунду • Настройка шага:     - Поворот: 1°/2°/3°/4°/5° (по умолчанию)/ 10°/15°/20°/25°/30° за клик     - Наклон: 1°/2°/3°/4°/5° (по умолчанию)/ 10°/15°/20°/25°/30° за клик
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Переворот и зеркальное отображение • Пред/пост-запись • Управление 3A:     - AGC (Auto Gain Control) (Автоматическая регулировка усиления)     - AWB (Auto White Balance) (Автоматическая настройка баланса белого)     - AES (Auto Electronic Shutter) (Автоматическое управление электронным затвором)
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 1280 x 720 (по умолчанию), 640 x 480, 320 x 240 до 30 кадров/с
Аудио
• G.711 µ-law
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4 • ARP • TCP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP-сервер • PPPoE • UPnP port forwarding • LLTD
• WPS • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP
Беспроводной модуль
• 802.11b/g/n • Протоколы шифрования WPA-PSK/WPA2 • Скорость беспроводного соединения до 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)
• Режим повторителя
Управление событиями
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Обнаружение движения • Обнаружение звука
Удаленное управление
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств
• Приложения mydlink Lite и mydlink+ для мобильных устройств с iOS и Android
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows Vista/7/8/101, Mac OS X 10.7 • Web-браузер: Internet Explorer 8, Firefox 12, Safari 6, Chrome 202 (только портал mydlink) или выше с установленными и включенными элементами управления Java и/или ActiveX
• Устройство: 292,4 г • Подставка: 60,8 г
• 116,4 x 109,1 x 133,6 мм (только камера) • 116,4 x 109,1 x 230 мм (включая кронштейн)
• Адаптер питания     - Выход: 5 В постоянного тока 1,5 А
Потребляемая мощность
• 5,56 Вт
• Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -25° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата
• Сетевая камера DCS-5030L • Адаптер питания • Ethernet-кабель • Набор резиновых ножек (4 шт.) • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
• CE • CE LVD • FCC Class B • ICES
  1 Браузер Microsoft Edge не поддерживается. 2 Только портал mydlink.
DCS-5030L  1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, приводом наклона/поворота, режимом повторителя и слотом для карты microSD
DCS-5030L/Ax Вид спередиВид сзадиВид слеваВид справа
Программное обеспечение FW 1.07.02
Программное обеспечение FW 1.06.02
Программное обеспечение FW 1.05.17
Программное обеспечение FW 1.04.10
Программное обеспечение FW 1.03.06
Программное обеспечение FW 1.01.06
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-45/B1
DCS-45/B1 D-Link DCS-45/B1
D-Link DCS-6510
DCS-6510 D-Link DCS-6510
D-Link DCS-2210L
DCS-2210L D-Link DCS-2210L
D-Link DCS-2121
DCS-2121 D-Link DCS-2121
D-Link DCS-56W
DCS-56W D-Link DCS-56W
D-Link DCS-32-2
DCS-32-2 D-Link DCS-32-2
D-Link DCS-5020L
DCS-5020L D-Link DCS-5020L
D-Link DCS-3710
DCS-3710 D-Link DCS-3710
D-Link DWA-160
DWA-160 D-Link DWA-160
D-Link DHN-520
DHN-520 D-Link DHN-520
D-Link DCS-6113V
DCS-6113V D-Link DCS-6113V
D-Link DWL-AG650
DWL-AG650 D-Link DWL-AG650
D-Link DEM-320GH
DEM-320GH D-Link DEM-320GH
D-Link DIR-825/AC/G
D-Link DES-1218
DES-1218 D-Link DES-1218
D-Link DWL-G680
DWL-G680 D-Link DWL-G680
