Артикул: DCS-6513
D-Link DCS-6513
Внешняя стационарная купольная Full HD IP-камера с сенсором WDR и возможностью ночной съемки DCS-6513 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным трехмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и моторизованным объективом P-Iris, а также поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря прочной конструкции “все в одном” камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительного оборудования для установки.   Видео высокого качества Камера DCS-6513 оснащена объективом P-Iris, управляемым с высочайшей точностью. Встроенный шаговый моторный механизм обеспечивает оптимальную работу объектива в любых условиях, что отражается в превосходном качестве изображения, четкости и глубине резкости. Таким образом, можно в любую минуту увидеть детализированное изображение в просматриваемой области. Функция удаленной фокусировки устраняет необходимость в выполнении фокусировки вручную в месте расположения камеры и позволяет осуществлять регулировку с любого компьютера. Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-6513 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.264, MPEG-4, MJPEG, и поддерживает три отдельных профиля для одновременной передачи видео и записи. Это свойство обеспечивает широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения неправомерных действий и координирования ответных мер, контроль зон ограниченного доступа, сдерживание преступных действий или наблюдение за имуществом. Кроме того, требования к полосе пропускания можно отрегулировать по сети в режиме реального времени, а сохранять записи - на сетевом хранилище данных (NAS) или карте Micro SD.   Непрерывное видеонаблюдение Видеокамера DCS-6513 с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, что позволяет идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. В условиях недостаточной освещенности ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы воспринимать более широкий диапазон света, в том числе и ИК излучение. Также камера DCS-6513 оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии до 20 м. Совокупность этих функций делает DCS-6513 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.   Надежное программное обеспечение для управления В комплект поставки камеры DCS-6513 входит D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.   Гибкость подключения Камера DCS-6513 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем подачи питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю. При таком способе подключения нет необходимости сверлить отверстия и прокладывать дополнительные кабели питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.
Исключительное качество видео • 1/2,8-дюймовый трехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Моторизованный варифокальный объектив с фокусным расстоянием от 3 до 9 мм • Full HD разрешение 1920 x 1080 и до 3 мегапикселей с разрешением 2048 x 1536 • Технология P-Iris обеспечивает превосходное качество изображения • Технология WDR обеспечивает улучшенное качество изображения • Поддержка кодеков H.264, MPEG-4, MJPEG для потоковой передачи и записи
• Диафрагма F1.2 – 2.3   Внешняя установка • Встроенная инфракрасная подсветка (20 м) для видеонаблюдения в темноте • Встроенные обогреватель и вентилятор обеспечивают работу камеры при температуре от -40° до 50° C • Ряд вариантов монтажа камеры • Всепогодный (стандарт IP-67) и антивандальный (стандарт IK-10) корпус • Защитный козырек   Гибкость • Слот для карты MicroSD/SDHC • Порт 10/100 Fast Ethernet с поддержкой PoE, обеспечивающий легкую интеграцию в сеть • Цифровой вход и выход для подключения внешних датчиков и устройств • Аудио-вход и аудио-выход для подключения микрофона и динамика для двусторонней передачи звука   Аппаратный профиль камеры • 1/2,8-дюймовый трехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м • Минимальное освещение: 0,5 люкс / F1.2 (цветной режим), 0,05 люкс / F1.2 (черно-белый режим), 0 люкс (черно-белый режим с инфракрасной подсветкой) • Встроенный ICR-фильтр • 10-кратное цифровое увеличение • Моторизованный варифокальный объектив с фокусным расстоянием от 3 до 9 мм • Апертура F1.2 • Угол обзора (16:9):    - 96,4°-31,6° (по горизонтали)    - 51,2°-17,7° (по вертикали)    - 114,1°-36,3° (по диагонали)   Корпус камеры • Всепогодный (стандарт IP-67) и антивандальный (стандарт IK-10) корпус • Защитный козырек   Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, увеличения, фокусировки и апертуры   Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • H.264/MPEG-4 мультикаст вещание • JPEG для стоп-кадров   Разрешение видео • 4:3 (до 15 кадров/с)   + 2048 x 1536 • 4:3 (до 30 кадров/с)   + 1600 x 1200   + 1024 x 768   + 800 x 600   + 640 x 480   + 480 x 360   + 320 x 240   + 176 x 144 • 16:9 (до 30 кадров/с)   + 1920 x 1080   + 1280 x 720   + 800 x 450   + 640 x 360   + 480 x 270   + 320 x 176   + 176 x 144   Поддержка аудио • G.726 • G.711   Интерфейсы для внешних устройств • Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE • 1 DI / 1 DO • Разъем 12 В постоянного тока, 100 мА • MicroSD/SDHC • Аудио-вход / Аудио-выход   Сетевые протоколы • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Мультикаст • IGMP • Соответствие ONVIF   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTP и RTSP   Системные требования для Web-интерфейса Web-браузер: Internet Explorer версия 7 или выше, Firefox версия 1.5 или выше, другой браузер с поддержкой Java   Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий   Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер   Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер   Поддержка ОС Windows 8, 7, Vista, 2000 или XP   Системные требования D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP   Функции программного обеспечения D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Опции записи по срабатыванию датчика или вручную • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
Декларация соответствия для DCS-6513
DCS-6513  3 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 20 м, PoE, вариофокальным моторизованным объективом 3 – 9 мм, WDR и слотом для карты microSD
Дополнительные аксессуары DCS-34-2  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на потолок DCS-34-3  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на стену
DCS-6513/Ax Вид спереди
Программное обеспечение FW 1.04
Мастер установки для Windows
D-Link DSB-C110
DSB-C110 D-Link DSB-C110
D-Link DCS-7000L
DCS-7000L D-Link DCS-7000L
D-Link DCS-2332L
DCS-2332L D-Link DCS-2332L
D-Link DCS-960L
DCS-960L D-Link DCS-960L
D-Link DCS-5615
DCS-5615 D-Link DCS-5615
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
D-Link DVS-104
DVS-104 D-Link DVS-104
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
D-Link DIR-615/F
DIR-615/F D-Link DIR-615/F
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DUB-E100/C
DUB-E100/C D-Link DUB-E100/C
D-Link DIR-620/D
DIR-620/D D-Link DIR-620/D
D-Link DCS-920
DCS-920 D-Link DCS-920
D-Link DIR-628
DIR-628 D-Link DIR-628
D-Link DIR-615
DIR-615 D-Link DIR-615
D-Link DEV-301S
DEV-301S D-Link DEV-301S
D-Link DEV-301M
DEV-301M D-Link DEV-301M
D-Link DSB-C310
DSB-C310 D-Link DSB-C310
