Артикул: DFE-528TX
D-Link DFE-528TX
DFE-528TX - это высокопроизводительный сетевой адаптер с автоматическим определением скорости передачи 10/100Mбит/с для шины PCI. Адаптер устанавливается в ПК, имеющие слоты PCI и превращает их в сетевые рабочие станции, работающие на скорости полного дуплекса.
Высокая производительность
Работая в режиме 32-разрядной Bus Master, DFE-528TX гарантирует высокую производительность при работе в сети серверам и рабочим станциям. Bus Master позволяет передавать данные минуя центральный процессор, что дает возможность разгрузить его для выполнения прикладных программ.
Гибкое подключение на скорости 10/100Mбит/с
Адаптер может подключаться к сети 10BASE-T Ethernet или 100BASE-TX Fast Ethernet. Скорость подключения 10/100Мбит/с определяется автоматически, без какого-либо вмешательства со стороны пользователя.
Поддержка режима полного дуплекса
Работа в режиме полного/полудуплекса определяется автоматически как для подключения 10BASE-T , так и для 100BASE-TX. При подключении к коммутатору в режиме полного дуплекса, скорость передачи данных по сети возрастает до 200Mбит/с.
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay автосогласование скорости
  • Спецификации PCI local bus 2.1, 2.2
    Топология
  • Звезда
  • CSMA/CD
    Скорость передачи данных в сети
  • 10BASE-T: 10 Мбит/с (полудуплекс)
  • 10BASE-T: 20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • 100BASE-TX: 100 Мбит/с (полудуплекс)
  • 100BASE-TX: 200 Мбит/с (полный дуплекс)
  • 10BASE-T:
    UTP категории 3, 4, 5 (100 м)
    EIA/TIA-568 100Ом экранированная витая пара (STP) (100 м)
  • 100BASE-TX:
    UTP категории 5 (100 м)
    Система
    IRQ
  • Назначается системой
    I/O адрес
    Светодиоды диагностики
  • Link (Соединение)
  • Activity (Активность)
DFE-528TX  Адаптер Fast Ethernet для шины PCI
DFE-528TX/A Вид спередиВид спереди
Драйверы
D-Link DFE-551FX
DFE-551FX D-Link DFE-551FX
D-Link DNT-100+
DNT-100+ D-Link DNT-100+
D-Link DE-660T(CT/LT)
D-Link DHN-1010
DHN-1010 D-Link DHN-1010
D-Link DXE-820S
DXE-820S D-Link DXE-820S
D-Link DIM-128
DIM-128 D-Link DIM-128
D-Link DE-220PCT
DE-220PCT D-Link DE-220PCT
D-Link DTA-128
DTA-128 D-Link DTA-128
D-Link DFB-H7
DFB-H7 D-Link DFB-H7
D-Link DCS-3010
DCS-3010 D-Link DCS-3010
D-Link DCS-2120
DCS-2120 D-Link DCS-2120
