Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-124FL
DES-124FL D-Link DES-124FL
D-Link DGS-1004T
DGS-1004T D-Link DGS-1004T
D-Link DGS-1210-52/F2
D-Link DGS-3630-52PC
D-Link DEM-X40CX-1531
D-Link DGS-1005D/I2
D-Link DGS-1210-48
D-Link DGS-1024D/F1
D-Link DCS-8000LH
DCS-8000LH D-Link DCS-8000LH
D-Link DES-1009G
DES-1009G D-Link DES-1009G
D-Link DES-3010G
DES-3010G D-Link DES-3010G
D-Link DES-1008D/RV
D-Link DSL-1501G
DSL-1501G D-Link DSL-1501G
D-Link ANT24-CB01N
D-Link DSL-2300U
DSL-2300U D-Link DSL-2300U
D-Link DSR-500AC
DSR-500AC D-Link DSR-500AC
D-Link ANT24-CB09N/A
D-Link DHN-510
DHN-510 D-Link DHN-510
