Артикул: DGS-1008D/A
D-Link DGS-1008D/A
Настольный коммутатор DGS-1008D предлагает экономичный способ перехода сетей малых и средних предприятий и сетей SOHO к более производительным сетям Gigabit Ethernet. Он имеет 8 портов Gigabit Ethernet для подключения серверов. Поддерживая установку Plug and Play и медные порты Gigabit Ethernet, позволяющие подключать кабель на основе витой пары категории 5, коммутатор значительно увеличивает производительность рабочей группы, не требуя прокладки дорогого оптического кабеля или сложной переконфигурации сети.
8 портов Gigabit Ethernet на витой паре
8 гигабитных портов обеспечивают недорогую альтернативу решению на оптике. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи, позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля. Все порты поддерживают автоопределение скорости 10/100/1000 Mбит/с и автосогласование полуду/ полнодуплексного режима работы.
Эта функция позволяет подключать серверы напрямую к коммутатору с целью получения высокоскоростного и сверхнадежного канала связи. Работая на скорости 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор предоставляет высокоскоростной канал для передачи данных серверам с минимальной потерей данных.
Простота интеграции
Установка Plug and Play
Автоопределение скоростей 10/100/1000 Мбит/с и режима полного/полудуплекса, а также возможность работы с кабельной системой на основе витой пары категории 5, делают очень простой установку коммутатора в сеть. Все что требуется - подключить кабели сетевого оборудования к устройству, и сеть начнет свою работу в считанные минуты.
    Количество портов
  • 8 портов 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
  • CSMA/CD
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (полудуплекс)
    20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплекс)
    200 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
    2000 Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
  • Звезда
  • 10BASE-T:
    UTP категорий 3, 4, 5 (100 м макс.)
    EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:
    UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.)
    Полный/полудуплекс
  • Полный/полудуплекс для скоростей 10/100 Мбит/с
  • Автоопределение MDI/MDI-X для каждого порта
  • На порт: скорость 100 Мбит/с, скорость 1000 Мбит/с, Link/Act
  • На устройство: Power
    Размер таблицы MAC-адресов
  • 8 K записей на устройство
    Изучение MAC-адресов
  • Автоматическое обновление
    Буфер RAM
    57K на устройство
Неуправляемый коммутатор с медными портами Gigabit Ethernet
DGS-1008D 8 портов 10/100/1000Мбит/с
DGS-1008D/A/A Вид спередиВид сзади
D-Link DGS-6600-48T
D-Link DGS-6600-PWR
D-Link DES-1008M
DES-1008M D-Link DES-1008M
D-Link DGS-1210-10P/B
D-Link DIS-S302SX
DIS-S302SX D-Link DIS-S302SX
D-Link DXS-1210-16TC
D-Link 7200-CM1
7200-CM1 D-Link 7200-CM1
D-Link DGS-1100-26
D-Link DGS-3048
DGS-3048 D-Link DGS-3048
D-Link DGS-1052
DGS-1052 D-Link DGS-1052
