Артикул: DGS-1024D/G2
D-Link DGS-1024D/G2
Неуправляемый коммутатор DGS-1024D с 24 портами 10/100/1000Base-T представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор обеспечивает экономию электроэнергии и предоставляет широкую полосу пропускания.   Порты 10/100/1000Base-T Коммутатор DGS-1024D обеспечивает высокую скорость данных на каждом порту. Если к сети подключаются устройства, работающие на меньшей скорости и поддерживающие стандарты Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, то коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения.    Высокая производительность Коммутатор DGS-1024D поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция управления потоком позволяет предотвратить потерю данных во время перегрузки сети. Кроме того, DGS-1024D поддерживает функции защиты от широковещательного шторма и изоляции портов, которые сводят к минимуму вероятность вирусных атак в сети*.   Инновационный дизайн Коммутатор DGS-1024D выполнен в компактном металлическом корпусе. Благодаря небольшому размеру и пассивной системе охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу, коммутатор является экономически выгодным решением для сетей SOHO и SMB.   Экономия электроэнергии Коммутатор DGS-1024D обеспечивает автоматическое сохранение электроэнергии. Если на портах нет соединения, то питание отключается автоматически, что позволяет существенно сократить расход электроэнергии за счет портов, не имеющих физического подключения, или портов, подсоединенных к отключенным устройствам.   Технология Green Ethernet Коммутатор DGS-1024D поддерживает технологию D-Link Green Ethernet, которая обеспечивает экономию электроэнергии и увеличение срока эксплуатации устройства без влияния на производительность и функциональные характеристики. Данный коммутатор, не оказывающий отрицательного воздействия на окружающую среду, соответствует директиве RoHS. Использование пригодной для переработки упаковки позволяет сократить количество отходов.   * - только для аппаратной ревизии G2
  DGS-1024D/G1
DGS-1024D/G2
24 порта 10/100/1000Base-T
Link/Activity
Power
DIP-переключатели
– EEE (Energy Efficient Ethernet)
Flow Control
Port Isolation & Storm Control
Сетевые кабели:
10Base-T UTP CAT 3/4/5/5e (макс. 100 м)
EIA/TIA-586 100 Ом STP (макс. 100 м)
100Base-TX, 1000Base-T UTP CAT 5/5e (макс. 100 м)
EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м)
Стандарты и протоколы
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
IEEE 802.3az EEE
– IEEE 802.1p QoS
Скорость передачи данных:
Ethernet Полудуплекс: 10 Мбит/с
Полный дуплекс: 20 Мбит/с
Fast Ethernet Полудуплекс: 100 Мбит/с
Полный дуплекс: 200 Мбит/с
Gigabit Ethernet Полный дуплекс: 2000 Мбит/с
Скорость фильтрации/передачи пакетов:
Ethernet 14 880 pps на порт
Fast Ethernet 148 800 pps на порт
Gigabit Ethernet 1 488 000 pps на порт
48 Гбит/с
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8K записей
Обновление MAC-адресов
Автоматически
CSMA/CD
Jumbo Frames
9600 Байт
Топология
Звезда
Функциональные возможности
Энергосбережение
D-Link Green (энергосбережение при неактивности портов)
IEEE 802.3az EEE
– Storm Control
QoS (Quality of Service)
– 802.1p priority (4 очереди)
– Port Based VLAN
280 x 180 x 44 мм
1,66 кг 1,35 кг
633 536 1 157 698
В режиме ожидания: 22,165 BTU/ч
Макс.: 44,035 BTU/ч
В режиме ожидания: 17,06  BTU/ч
Макс.: 42,66 BTU/ч
Питание на входе
В режиме ожидания: 6,5 Вт
Макс.: 13,5 Вт
В режиме ожидания: 5 Вт
Макс.: 12,5 Вт
Температура хранения
от -10 до 70 °C
Рабочая температура
от 0 до 40 °C
Влажность,
без конденсата
При эксплуатации: от 5% до 90%
При хранении: от 5% до 95%
2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
Кабель питания
Зажим для кабеля питания
Гарантийный талон
FCC Class A
ICES-003 Class A
CE Class A
C-Tick Class A
cUL
CB
– VCCI Class A
CCC
BSMI
KCC
DGS-1024D/G2  Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
DGS-1024D/G2/G1 Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1024D/G2/G2 Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии G1
Общее описание для ревизии G2
D-Link DGS-1016D
DGS-1016D D-Link DGS-1016D
D-Link DIS-100E-5W
DIS-100E-5W D-Link DIS-100E-5W
D-Link DGS-3208F
DGS-3208F D-Link DGS-3208F
D-Link DGS-3710-12C
D-Link DWS-3160-24PC
D-Link DGS-1224T
DGS-1224T D-Link DGS-1224T
D-Link DGS-1210-52P/ME
D-Link DGS-1210-26
D-Link DWL-7000AP
DWL-7000AP D-Link DWL-7000AP
D-Link DSL-6740U
DSL-6740U D-Link DSL-6740U
D-Link DCS-3220G
DCS-3220G D-Link DCS-3220G
D-Link DPN-124G
DPN-124G D-Link DPN-124G
D-Link DWA-566
DWA-566 D-Link DWA-566
D-Link DWA-131/A
DWA-131/A D-Link DWA-131/A
D-Link DES-1008P
DES-1008P D-Link DES-1008P
D-Link DEM-320GS
DEM-320GS D-Link DEM-320GS
D-Link DGS-1016C
DGS-1016C D-Link DGS-1016C
D-Link DES-6011
DES-6011 D-Link DES-6011
