Артикул: DIR-615/K2A
D-Link DIR-615/K2A
Беспроводной интерфейс Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   4-портовый коммутатор Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.   Безопасность Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть.   Простая настройка и обновление Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Интерфейсы • Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц • Интерфейс LAN: 10/100 Fast Ethernet (4 порта) • WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии   Антенна • Две внешние несъёмные антенны  - Коэффициент усиления антенны: 2 dBi   Схема MIMO  • 2x2   Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц   Скорость беспроводного соединения** • 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с • 802.11n:
Индекс MCS GI3=800нс GI=400нс
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130 270
15 130 270 144,4 300
  Схемы модуляции • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM   Выходная мощность передатчика • 802.11b   (Типичная) 16 дБм (+/-2 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с при комнатной температуре 25 °C • 802.11g    (Типичная) 14,5 дБм (+/-2 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с при комнатной температуре 25 °C • 802.11n
HT-20 HT-40
(типичная) 14,5 дБм (+/- 2 дБ) при MCS-0 ~ MCS-15 при комнатной температуре 25 °C (типичная) 14 дБм (+/- 2 дБ) при MCS-0 ~ MCS-15 при комнатной температуре 25 °C
  Чувствительность приемника • 802.11b   -79 дБм для 11 Мбит/с   -82 дБм для 5,5 Мбит/с   -84 дБм для 2 Мбит/с   -84 дБм для 1 Мбит/с • 802.11g  -82 дБм для 6 Мбит/с  -81 дБм для 9 Мбит/с  -79 дБм для 12 Мбит/с  -77 дБм для 18 Мбит/с  -74 дБм для 24 Мбит/с  -70 дБм для 36 Мбит/с  -66 дБм для 48 Мбит/с  -65 дБм для 54 Мбит/с • 802.11n
HT-20 HT-40
-82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15
  Сетевые функции  • Типы WAN-соединения   ◦ PPPoE   ◦ Статический IP   ◦ Динамический IP   ◦ PPPoE + Статический IP   ◦ PPPoE + Динамический IP   ◦ PPTP/L2TP   ◦ PPTP/L2TP + Статический IP   ◦ PPTP/L2TP + Динамический IP • DHCP-сервер/relay • DNS relay • Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP) • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Удаленный доступ • Сетевая статистика для каждого интерфейса • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Клиент TR-069 • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка SIP • Поддержка RTSP • Пропуск PPPoE-пакетов (PPPoE pass through)   Беспроводное соединение • Поддерживаемые стандарты безопасности   ◦ WEP   ◦ WPA/WPA2 Personal   ◦ WPA/WPA2 Enterprise • MAC-фильтр • Расширенные настройки • Методы PIN и PBC функции WPS • Функция WMM (Wi-Fi QoS)   Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • MAC-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute
DIR-615   Беспроводной маршрутизатор N300
DIR-615/K2A/K2 Вид спередиВид сзади
Обновление ПО от 11.07.2014
Заводская версия ПО от 01.06.2012
D-Link DIR-300
DIR-300 D-Link DIR-300
D-Link DI-3660
DI-3660 D-Link DI-3660
D-Link DIR-615S/A
DIR-615S/A D-Link DIR-615S/A
D-Link DIR-300/NRU/B1
D-Link DI-624+
DI-624+ D-Link DI-624+
D-Link DIR-300/A1
DIR-300/A1 D-Link DIR-300/A1
D-Link DI-764
DI-764 D-Link DI-764
D-Link DIR-855
DIR-855 D-Link DIR-855
D-Link DCS-4622
DCS-4622 D-Link DCS-4622
D-Link DES-1024A
DES-1024A D-Link DES-1024A
D-Link DMI-128E
DMI-128E D-Link DMI-128E
D-Link DCS-4802E
DCS-4802E D-Link DCS-4802E
D-Link DIR-825/AC/E
D-Link DSL-210
DSL-210 D-Link DSL-210
D-Link DES-1024D/A
D-Link DIR-510L
DIR-510L D-Link DIR-510L
D-Link DUB-C2
DUB-C2 D-Link DUB-C2
D-Link KVM-402
KVM-402 D-Link KVM-402
