Артикул: DIR-615/X
D-Link DIR-615/X, Маршрутизаторы
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).   Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   Расширенные возможности беспроводной сети
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   4-портовый коммутатор
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-615 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DIR-615 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор • RTL8196E (400 МГц)
Оперативная память • 32 МБ, DDR SDRAM
Flash-память • 4 МБ, SPI
Интерфейсы • Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX
Индикаторы • Питание • Беспроводная сеть / WPS • Интернет
Кнопки • Кнопка WPS/RESET для установки беспроводного соединения и возврата к заводским настройкам
Антенна • Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO • 2 x 2
Сетевые функции • DHCP-сервер/relay • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора
Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IPv4/IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
Управление и мониторинг • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • Автоматическая перезагрузка по расписанию
Стандарты • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот   Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 2400 ~ 2483,5 МГц
Безопасность беспроводного соединения • WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • МАС-фильтр • WPS (PBC)
Дополнительные функции • Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика   Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20/HT40 15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6/7
Чувствительность приемника • 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C) -96 дБм при 1 Мбит/с   • 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) -76,5 дБм при 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) HT20 -74 дБм при MCS7/15 HT40 -71,5 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции • 802.11b: DQPSK, DBPSK и CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В) • 131 x 130 x 34 мм
Питание • Выход: 9 В постоянного тока, 0,6 А
Влажность • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 90% (без конденсата)
• Маршрутизатор DIR-615 • Адаптер питания постоянного тока 9В/0,6А • Ethernet-кабель • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DIR-615/X1A
  Беспроводной маршрутизатор N300
DIR-615/X/X Вид спередиВид справаВид слеваВид сзади
Обновление ПО (версия 3.0.7)
  Добавленный функционал:
1. Добавлен новый алгоритм автовыбора FA&CCA (по количеству передаваемой информации)   Список улучшений:
1. Улучшена стабильность работы беспроводной сети. 2. Системные доработки.   Важно:
Заводская версия ПО (версия 3.0.3)
D-Link DIR-620S
DIR-620S D-Link DIR-620S
D-Link DWL-2700AP
DWL-2700AP D-Link DWL-2700AP
D-Link DSA-3100P
DSA-3100P D-Link DSA-3100P
D-Link DWL-1000AP
DWL-1000AP D-Link DWL-1000AP
D-Link DAP-2690
DAP-2690 D-Link DAP-2690
D-Link DAP-3310
DAP-3310 D-Link DAP-3310
D-Link ANT24-0501
ANT24-0501 D-Link ANT24-0501
D-Link DSR-500AC
DSR-500AC D-Link DSR-500AC
D-Link DCS-930
DCS-930 D-Link DCS-930
D-Link DCS-7513
DCS-7513 D-Link DCS-7513
D-Link DIR-651
DIR-651 D-Link DIR-651
D-Link DIR-685
DIR-685 D-Link DIR-685
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DIR-615/D
DIR-615/D D-Link DIR-615/D
D-Link DIR-635
DIR-635 D-Link DIR-635
D-Link DIR-820
DIR-820 D-Link DIR-820
D-Link DWR-710
DWR-710 D-Link DWR-710
D-Link DCS-920
DCS-920 D-Link DCS-920
