Артикул: DKT-50
D-Link DKT-50
Гигабитный разветвитель PoE DKT-50 предназначен для обеспечения рабочей мощностью и гигабитной пропускной способностью камер видеонаблюдения и беспроводных LAN-устройств, таких как точки доступа и маршрутизаторы. DKT-50 позволяет разделить питание и данные, поступающие по Ethernet-кабелю PoE, и подать питание на любое устройство, не поддерживающее технологию PoE, устраняя необходимость размещения сетевого устройства рядом с розеткой питания.     Удобная установка Сетевые администраторы могут использовать DKT-50 для установки камер и LAN-устройств, не поддерживающих технологию PoE, в труднодоступных местах, таких как крыши или потолки, вблизи которых розетки питания, как правило, отсутствуют. Поддержка выходного напряжения 5 В, 9 В и 12 В обеспечивает совместимость для большинства устройств, а технология Plug and Play позволяет выполнить установку DKT-50 без настройки. Таким образом, администраторам предоставляется свобода размещения сетевых устройств в местах, где их работа будет наиболее эффективной, вместо того, чтобы располагать эти устройства в точках с ограниченной доступностью к розеткам питания.   Гигабитная скорость передачи данных Поддерживайте Вашу сеть в соответствии с требованиями завтрашнего дня благодаря поддержке гигабитной скорости передачи данных, позволяющей работать сетевым устройствам с максимальным потенциалом. В связи с растущей популярностью мегапиксельных IP-камер, поддержка гигабитной пропускной способности обеспечивает сглаженную передачу потокового видео высокого разрешения, что приводит к получению высокодетализированного изображения. DKT-50 позволяет передавать и питание, и данные на расстояние до 100 м по стандартному кабелю Ethernet без снижения производительности.   Легкая установка Установка DKT-50 не представляет сложности, ее проведение не требует инструментов или программного обеспечения. Компактный размер повторителя делает его установку легкой. Сетевой администратор может использовать устройство, не поддерживающее PoE, в удаленной точке, где ограничен доступ к розеткам питания, просто подключив его к DKT-50 с помощью стандартного кабеля Ethernet и кабеля питания, а также подключив DKT-50 к устройству с поддержкой PoE, используя кабель Ethernet.
Ethernet • Скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/с • Коннектор: RJ-45 • TIA/EIA 568 кат.5 или выше   Индикаторы Power   PoE • 802.3af PoE
DKT-50  Гигабитный PoE-адаптер (выходное напряжение 5/9/12В DC)
  Совместимые устройства Устройства без поддержки PoE с напряжением питания 5 В или 12 В и максимальной потребляемой мощностью до 12 Вт
DKT-50/Ax Вид спередиВид сзадиВид спереди
D-Link DPE-301GI
DPE-301GI D-Link DPE-301GI
D-Link DPE-302GE
DPE-302GE D-Link DPE-302GE
D-Link DWL-P200
DWL-P200 D-Link DWL-P200
D-Link DPE-101GI
DPE-101GI D-Link DPE-101GI
D-Link DAP-3662
DAP-3662 D-Link DAP-3662
D-Link DPE-301GI
D-Link DPE-301GS
DPE-301GS D-Link DPE-301GS
D-Link DWL-P50
DWL-P50 D-Link DWL-P50
D-Link DCM-202
DCM-202 D-Link DCM-202
D-Link DPE-101GI
D-Link DFL-500
DFL-500 D-Link DFL-500
