Артикул: DWL-1500
D-Link DWL-1500
D-Link беспроводный мост с возможностью подачи напряжения питания через кабель Ethernet. Это дает дополнительную возможность размещать устройство вдалеке от розетки питания и, соответственно, придает гибкость беспроводной сети. Вы сами выберите куда подключать блок питания- непосредственно к устройству или к специальному преобразователю (Power Over Ethernet Base Unit).
DWL-1500 стандарта 802.11b - идеальное решение для увеличения числа компьютеров, подключенных к беспроводной сети (или сегменту).
Этот беспроводный мост может быть использован для различных целей, в том числе:
  • Мост - предоставление доступа к разделяемым ресурсам в проводной сети LAN.
  • Беспроводное расширение LAN - увеличение радиуса подключения компьютеров к сети.
  • Улучшение качества сигнала - работая в качестве центральной связующей станции, мост создаст коммуникационные пути и возможность быть "видимыми" для тех пользователей WLAN, которых, в противном случае, заслоняют другие члены WLAN.
  • Безопасность беспроводных LAN - Беспроводный мост может быть настроен на использование шифрования данных при передаче для повышеня безопасности WLAN.
  • IEEE 802.11b
    Порты
  • (1) RJ-45, 10Base-T Ethernet
  • (1) USB 1.1, Type B
    Сетевые протоколы:
  • TCP/IP
  • IPX/SPX
  • NetBEUI
  • ARP
  • SNMP
  • DHCP
  • NDIS3
  • NDIS4
    Безопасность данных:
  • 64-bit, 128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) шифрование
    Скорость передачи и модуляция
  • 11Mbps - CCK
  • 5.5Mbps - CCK
  • 2Mbps - DQPSK
  • 1Mbps - DBSK
  • DC 15V, 1A
  • Через Ethernet (с POW устройством)
  • С использованием внешнего блока питания
    Мощность передатчика*
  • +12.5dBm
  • Дальность до 300ft внутри помещения
    В нормальном диапазоне температур
  • 1Mbps 10-5 BER @ -89 dBm, Minimum
  • 5.5Mbps 10-5 BER @ -83 dBm, Minimum
  • 11Mbps 10-5 BER @ -79 dBm, Minimum
    Диапазон частот:
  • 2.4 - 2.497 GHz ISM
  • Количество каналов: 11 в США, 13 в Европе
    Модуляция:
    Режимы работы
  • Точка Доступа
  • Беспроводный Мост
    - Точка-Точка
    - Точка- множество точек
  • Клиент Точки Доступа
    Роуминг
  • Межу Точками Доступа в сегменте
  • SNMP Manager для управления беспроводной LAN, контроль доступа для сетей и клиентов
  • USB настройка
  • TFTP клиент для обновления firmware
  • Set IP Session (ARP/ping)
  • DCHP клиент
    Диагностические светодиоды:
  • Power (Green): Питание
  • Link (Green): подключение по Ethernet
  • WLAN (Green): Беспроводное подключение
    Диапазон рабочих температур:
  • для работы: 32°F to 131°F
  • для хранения: -4°F to 140°F
    Влажность:
  • Max. 95%, без образования конденсата
    Излучение:
  • FCC
  • CE
    Безопасность:
  • UL
  • TUV
    DWL-1500 -  Беспроводный мост с возможностью Подачи питания через кабель Ethernet
    DWL-1500 Вид спереди
    D-Link DIR-615/X
    DIR-615/X D-Link DIR-615/X
    D-Link DPN-124G
    DPN-124G D-Link DPN-124G
    D-Link ANT24-CB03N
    D-Link DSH-C310/RFB
    D-Link DAP-2553
    DAP-2553 D-Link DAP-2553
    D-Link DCS-8515LH
    DCS-8515LH D-Link DCS-8515LH
    D-Link DWL-700AP
    DWL-700AP D-Link DWL-700AP
    D-Link DWL-810+
    DWL-810+ D-Link DWL-810+
    D-Link DAP-400P
    DAP-400P D-Link DAP-400P
    D-Link DCH-M225
    DCH-M225 D-Link DCH-M225
    D-Link DXE-820S
    DXE-820S D-Link DXE-820S
    D-Link DAP-1422
    DAP-1422 D-Link DAP-1422
    D-Link DIR-X1530
    DIR-X1530 D-Link DIR-X1530
    D-Link DIR-X1860
    DIR-X1860 D-Link DIR-X1860
    D-Link DI-824VUP+
    DI-824VUP+ D-Link DI-824VUP+
    D-Link DES-3852
    DES-3852 D-Link DES-3852
    D-Link DES-1008D
    DES-1008D D-Link DES-1008D
    D-Link DES-1016D/A
