Артикул: DWL-6700AP
D-Link DWL-6700AP
Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа D-Link DWL-6700AP предназначена для применения в корпоративных сетях, где требуется передача данных на малые и средние расстояния.
2 диапазона частот 5 ГГц для организации WDS-соединений, 2,4 ГГц для создания локальной беспроводной сети
Стандарт беспроводной связи 802.11n Скорость подключения – до 300 Мбит/с
Возможность использования вне помещений Широкий диапазон рабочих температур – от -30°C до 50°С
Защищенный корпус Пластиковый корпус с классом защиты от попадания пыли и влаги IP55
Максимально эффективная установка  Индикатор уровня сигнала Wi-Fi, позволяющий подобрать оптимальное место для установки точки доступа
Централизованное управление  Работа в режиме управляемой точки доступа с использованием беспроводных коммутаторов и контроллеров D-Link
Гибкий доступ к беспроводной сети  Точка доступа поддерживает технологию MIMO 2x2 и оснащена двумя встроенными направленными антеннами с коэффициентом усиления 8 dBi для частотного диапазона 5 ГГц и двумя всенаправленными антеннами с коэффициентом усиления 3 dBi для 2,4 ГГц. Такое решение позволяет обеспечить стабильную работу WDS-соединений на средних расстояниях в диапазоне 5 ГГц и при этом организовать локальный доступ к беспроводной сети в диапазоне 2,4 ГГц.     Централизованное управление беспроводной сетью  При работе с унифицированными коммутаторами или контроллерами D-Link точка доступа DWL-6700AP поддерживает централизованное управление, что позволяет легко настраивать и управлять большим количеством ТД. После обнаружения точек доступа коммутатором или контроллером администратор может задать единую конфигурацию сразу для всех ТД вместо того, чтобы настраивать каждую ТД по отдельности. В дополнение к этому предусмотрена возможность централизованного управления радиочастотными ресурсами и настройками безопасности, что в свою очередь позволяет администратору заранее выявить потенциальные недостатки и уязвимости в сети.   Индикатор мощности сигнала Wi-Fi и кнопка удаленного сброса Данная точка доступа оснащена индикатором сигнала Wi-Fi, позволяющим отслеживать уровень сигнала WDS-соединения для частотного диапазона 5 ГГц. Таким образом, администратор легко сможет определить оптимальное расположение ТД, необходимое для получения максимального уровня сигнала при приеме от ТД на противоположной стороне, даже если две точки доступа находятся на расстоянии 2 км друг от друга. Помимо основной кнопки сброса к заводским настройкам, расположенной непосредственно на корпусе точки доступа, возврат к заводским установкам может осуществляться удаленно с помощью специальной кнопки на PoE-инжекторе, входящем в комплект поставки ТД.    Quality of Service DWL-6700AP поддерживает стандарт 802.1p Quality of Service (QoS) для увеличения пропускной способности и производительности при передаче чувствительного к задержкам трафика, например, VoIP и потокового видео. Т.к. DWL-6700AP поддерживает WMM, то в случае высокой загрузки сети в первую очередь будет обрабатываться трафик с наивысшим приоритетом. Кроме того, точка доступа DWL-6700AP поддерживает функцию балансировки нагрузки. Если несколько ТД с включенной функцией балансировки нагрузки находятся в непосредственной близости друг от друга, то ТД, ресурсы которой полностью используются, будет отклонять новые запросы на подключение. Вместо этого запрос на подключение будет принят соседней точкой доступа. Таким образом, благодаря использованию этой функции нагрузка на точки доступа будет распределяться равномерно.
• IEEE 802.11a/b/g/n • Два порта LAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE (подача PoE на LAN1 или LAN2, проприетарная реализация PoE (Passive PoE), не соответствует стандартам 802.3af/at)
• Состояние • LAN1 • LAN2 • Индикатор мощности сигнала Wi-Fi (5 GHz) • 2.4 GHz
• Кнопка сброса к заводским настройкам
• 5 ГГц: Две встроенные направленные антенны с коэффициентом усиления 8 dBi • 2,4 ГГц: Две встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 3 dBi
Схема
MIMO
• 2x2
Корпус
• Пластиковый (класс защиты IP55)
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,825 ГГц
• До 8 SSID, 4 SSID на диапазон • 802.1Q VLAN • WPA-Personal / Enterprise • WPA2-Personal / Enterprise • AES и TKIP • Фильтрация по MAC-адресам
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n1:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a:    20 dBm при 6~18 Мбит/с    19 dBm при 24 Мбит/с    18 dBm при 36 Мбит/с    17 dBm при 48 Мбит/с    15 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    20 dBm при 1 Мбит/с    19 dBm при 2 Мбит/с    17 dBm при 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    20 dBm при 6~18 Мбит/с    19 dBm при 24 Мбит/с    18 dBm при 36 Мбит/с    17 dBm при 48 Мбит/с    15 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    2,4 ГГц/HT-20:    20 dBm при MCS0-MCS3, MCS8-MCS11    19 dBm при MCS4, MCS12    18 dBm при MCS5, MCS13    17 dBm при MCS6, MCS14   16 dBm при MCS7, MCS15    2,4 ГГц/HT-40:    19 dBm при MCS0-MCS3, MCS8-MCS11    17 dBm при MCS4, MCS12    16 dBm при MCS5, MCS13    14 dBm при MCS6-MCS7, MCS14-MCS15    5 ГГц/HT-20:    11±2 dBm при MCS0-MCS3, MCS8-MCS11    10±2 dBm при MCS4-MCS5, MCS12-MCS-13    9±2 dBm при MCS6-MCS7, MCS14-MCS15    5 ГГц/HT-40:    11±2 dBm при MCS0-MCS3, MCS8-MCS11    10±2 dBm при MCS4-MCS5, MCS12-MCS-13    9±2 dBm при MCS6-MCS7, MCS14-MCS15
• IEEE 802.11a:    -85 dBm при 6 Мбит/с    -84 dBm при 9 и 12 Мбит/с    -82 dBm при 18 Мбит/с    -78 dBm при 24 Мбит/с    -73 dBm при 36 Мбит/с    -70 dBm при 48 Мбит/с    -68 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    -89 dBm при 1 и 2 Мбит/с    -84 dBm при 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    -85 dBm при 6 Мбит/с    -84 dBm при 9 и 12 Мбит/с    -82 dBm при 18 Мбит/с    -78 dBm при 24 Мбит/с    -73 dBm при 36 Мбит/с    -70 dBm при 48 Мбит/с    -68 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    2,4 ГГц/HT-20:    -82 dBm при MCS0/8    -79 dBm при MCS1/9    -77 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -70 dBm при MCS4/12    -66 dBm при MCS5/13    -65 dBm при MCS6/14    -64 dBm при MCS7/15    2,4 ГГц/HT-40:    -79 dBm при MCS0/8    -76 dBm при MCS1/9    -74 dBm при MCS2/10    -71 dBm при MCS3/11    -67 dBm при MCS4/12    -63 dBm при MCS5/13    -62 dBm при MCS6/14    -61 dBm при MCS7/15    5 ГГц/HT-20:    -82±2 dBm при MCS0/8    -79±2 dBm при MCS1/9    -77±2 dBm при MCS2/10    -74±2 dBm при MCS3/11    -70±2 dBm при MCS4/12    -66±2 dBm при MCS5/13    -65±2 dBm при MCS6/14    -64±2 dBm при MCS7/15    5 ГГц/HT-40:    -79±2 dBm при MCS0/8    -76±2 dBm при MCS1/9    -74±2 dBm при MCS2/10    -71±2 dBm при MCS3/11    -67±2 dBm при MCS4/12    -64±2 dBm при MCS5/13    -63±2 dBm при MCS6/14    -62±2 dBm при MCS7/15
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс (HTTP / HTTPS)
Режимы работы
• Точка доступа • WDS
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS) • WMM
• IEEE 802.3i • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x
• 495 г
• 280 x 115 x 50 мм
• PoE (подача PoE на LAN1 или LAN2, проприетарная реализация PoE, не соответствует стандартам 802.3af/at) • Адаптер питания (PoE-инжектор), выход: 24 В постоянного тока, 1 А
• 8 Вт (при работе с PoE-инжектором, входящим в комплект поставки)
• До 6 кВ
• Рабочая: от -30° до 50° C • Хранения: от -30° до 65° C
• Беспроводная точка доступа DWL-6700AP • Ethernet-кабель • Адаптер питания (PoE-инжектор) • Набор из провода заземления и винта • Набор для монтажа на стену (только для ревизии /A3) • Хомуты для кабелей (2 шт.) • Кабель питания • Гарантийный талон • Установочный компакт-диск
• CE • EN 301 893 V1.7.1 (2012-06) (DFS/TPC) • EN 300 328 V1.8.1 (2012-06) • FCC • IC • cUL • LVD • C-Tick • NCC • Wi-Fi • TELEC
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
DWL-6700AP/RU/A2A  Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE
DWL-6700AP/Ax Вид спередиВид справаВид слеваВид сзади
Тестовая версия ПО 4.5.0.5_B002C от 18.03.2019 для ревизии Аx
Обновление ПО версия 4.4.0.8_B018 от 08.08.2016 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.4.0.8_B015 от 20.06.2016 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.4.0.7 от 21.01.2016 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.4.0.6 от 16.11.2015 для ревизии Ax
Краткое руководство по установке для ревизии A3
Краткое руководство по установке для ревизии A2
D-Link DWL-G700AP
DWL-G700AP D-Link DWL-G700AP
D-Link DAP-3860
DAP-3860 D-Link DAP-3860
D-Link ANT24-0502
ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
D-Link DWA-548
DWA-548 D-Link DWA-548
D-Link DWL-3600AP
DWL-3600AP D-Link DWL-3600AP
D-Link ANT24-0801
ANT24-0801 D-Link ANT24-0801
D-Link DWC-2000
DWC-2000 D-Link DWC-2000
D-Link DWA-127
DWA-127 D-Link DWA-127
D-Link DES-2110
DES-2110 D-Link DES-2110
D-Link DXS-3600-EM-Stack
D-Link DWL-7700AP
DWL-7700AP D-Link DWL-7700AP
D-Link DWL-8600AP
DWL-8600AP D-Link DWL-8600AP
D-Link DES-1008D/K3
D-Link DMI-128i
DMI-128i D-Link DMI-128i
D-Link DUB-AV300
DUB-AV300 D-Link DUB-AV300
D-Link DEM-220R/C
DEM-220R/C D-Link DEM-220R/C
D-Link DI-714P+
DI-714P+ D-Link DI-714P+
D-Link DEM-CB700S
DEM-CB700S D-Link DEM-CB700S
